Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Fehlermeldung
BeitragVerfasst: So 23. Mär 2008, 21:38
hey leute...
ich habe da ein Problem.
ich nutze schon länger Thunderbird(Version 2.0.0.12), hatte eigendlich auch nie probleme, biss ich mir jetzt lightning-0.8 drauf gemacht habe.
Ich habe Thunderbird neu gestartet und dann kamen drei fehlermeldungen auf(drei mal das selbe):
Beim Bereitstellen des Kalenders mit der Adresse moz-profile-calendar:// ist ein Fehler aufgetreten. Er wird nicht verfügbar sein.
Fehlernummer: 2152333318
Beschreibung: [Exception... "Component returned failure code: 0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE) [mozIStorageConnection.createTable]" nsresult: "0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE)" location: "JS frame :: file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Besitzer/Anwendungsdaten/Thunderbird/Profiles/kalbev1j.default/......... :: anonymous :: line 855" data: no]
kann mir jemand weiterhelfen??
dank im vorhraus!
mfg Patrick
Zuletzt geändert von Patrick am Di 22. Apr 2008, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 6. Apr 2008, 20:06
Bei mir tritt derselbe Fehler auf:
Beim Bereitstellen des Kalenders mit der Adresse http://www.google.com/calendar/feeds/... ist ein Fehler aufgetreten. Er wird nicht verfügbar sein.
TypeError: Components.classes["@mozilla.org/calendar/calendar;1?type=" + type] has no properties
Ich habe aber derzeit keinen Google Kalender abonniert. Wo können denn noch Reste eines früheren Abos schlummern?
BeitragVerfasst: So 6. Apr 2008, 23:48
Hödeken hat geschrieben:
... Ich habe aber derzeit keinen Google Kalender abonniert.
Hast du tatsächlich keinen Google Kalender abonniert? Oder hast du zwar eigentlich einen abonniert, aber irgendwann einfach die GoogleProvider-Erweiterung deinstalliert? Dann könnte das nämlich die Ursache für die Fehlermeldung sein, wenn ich diesen Beitrag richtig verstehe. Zum Beheben müsstest die Erweiterung wieder installieren und den hoffentlich in der Liste auftauchenden Google Kalender löschen. Dann sollte auch die Fehlermeldung nicht mehr auftreten, sodass die Erweiterung wieder deinstalliert werden kann.
@Patrick:
Ich habe nichts wirklich Passendes zu deinem Problem gefunden. :( Hat sich zwischenzeitlich irgendwas ergeben?
BeitragVerfasst: So 6. Apr 2008, 23:58
Ja, das wars. Vor dem Installieren von Version 0.8 trat das Problem nicht auf. Danke für die schnelle Hilfe.
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2008, 17:30
Habe nach der Installation von Lightning 0.8 ein ähnliches Problem:
Beim Bereitstellen des Kalenders mit der Adresse moz-abmdbdirectory://abook.mab ist ein Fehler aufgetreten. Er wird nicht verfügbar sein.
Beschreibung: TypeError: Components.classes["@mozilla.org/calendar/calendar;1?type=" + type] has no properties
Der Fehler tritt beim STart von Thunderbird 2.0.0.12 auf.
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen?
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2008, 21:28
Ich vermute Du verwendest eine Erweiterung welchen einen Kalender basierend auf dem Adressbuch zur Verfügung stellt. Diese Erweiterung ist aber deaktiviert, vermutlich noch nicht mit Lightning 0.8 kompatibel. Prüfen kannst Du dies via Extras -> Add-ons -> Erweiterungen.
BeitragVerfasst: Do 10. Apr 2008, 08:24
Jepp, da war eine solche Erweiterung. Ich hab die deinstalliert. Wirkung bzgl. des Fehlers: keine... :(
BeitragVerfasst: Do 10. Apr 2008, 17:07
Der Kalender existiert aber weiterhin. Du benötigst eine aktuelle Version der Erweiterung welche mit Lightning 0.8 zusammenarbeitet.
BeitragVerfasst: Do 10. Apr 2008, 17:41
Super, genau das war's! Vielen Dank!
BeitragVerfasst: Di 22. Apr 2008, 14:05
hey alle zusammen
es funktioniert jetzt
zunächst habe ich alles mögliche ausprobiert hat aber nichts funktioniert.
irgendwann hatte ich die nase voll und hab ne sicherheitskopie auf meine externe Platte gemacht un hab mein rechner neu gemacht!
dann hab ich wieder Thunderbird und ightning-0.8 drauf gemacht und die sicherheitskopie in den ordner "Anwendungsdaten" kopiert ...
und siehe da es geht!
mfg
Patrick
Mitglieder in diesem Forum: Exabot [Bot] und 2 Gäste
